Comment rassembler tuyau de fer qui fuit avec du cuivre ? [Fermé]
Posez votre question jmc1965 - Dernière réponse le 21 nov. 2010 à 00:28 par zanilo52
bonjour,comment pourrai je reparer une fuite sur tuyau en fer dans dalle etage cave sachant est ce possible avec du per ou autre chose sachant que plus loin c est du cuivre
plus moins
bonjour il existe des raccords (GEBO) d'un coté serrage sur l'acier et de l'autre fileté mâle ou femelle et vous rajoutez un raccord a sertir ou un raccord avec joint (GRIPP).salutation
plus moins
Bonjour, Si vous avez accès aux tuyaux, ils existe des kits d'assemblage PER/Métal constitué d'un coté, d'un pas de vis, de l'autre un sertissage sur PER. Toutefois, attention de ne pas mettre en contact le laiton avec l'acier, car il se créé un couple électrolytique entraînant une corrosion accéléré de l'acier. Il faut intercaler un raccord anti couple redox où le raccord est monté/serti sur une bague plastique. Il n'est pas certain que vous en trouviez facilement, essayez de voir un magasin spécialisé dans la plomberie. Bien à vous,
plus moins
merci vivin,mais je pourrai sertir sur le metal puis sur le cuivre ou remonter jusqu au radiateur cordilement(pas de soudure ni filetage)
plus moins
Bonsoir, juste une remarque, est ce que le tuyau est en fer ou en fer galvanise, si c'est le deuxieme cas, attention cuivre et galavanisé font pas tres bon menage, risque d'electrolise, ca cree des bules d'air, si c'est pour le chauffage il faut rajouter un produit neutralisant
plus moins
C'est pour completer le post, meme avec un raccord plastique ca fait electrolise a cause de la teneur de l'eau en metaux conducteurs si l'eau en a un taux elevé, l'eau est conductrice, sauf l'eau pure qui est isolante
