Comment bien remonter un radiateur ?
jack63 - 17 nov. 2010 à 16:04
 jack63 - 23 nov. 2010 à 13:05
bjr tout le monde, apres avoir remonte et ressere mon radiateur dans quel ordre dois je proceder? est ce que je dois vidanger ? faut il que j'ouvre l'arrivee d'eau du radiateur tout de suite ? faut il laisser la purge ouverte ? merci d'avance
6 réponses
bonjour une fois votre radiateur remonté, 1 - vous ouvrez votre robinet de remplissage chauffage de votre chaudière pour mettre votre pression a 0.2 0.3 bar de plus que ce qu'elle est en ce moment. 2 - vous ouvrez votre vanne basse sur votre radiateur et vous ouvrez votre purge 3 - vous vérifiez votre pression sur vote mano chaudière (au besoin remettre de la pression) 4 - une fois la purge de votre radiateur terminée vous ouvrez le robinet de votre radiateur 5 - vérifiez votre pression chaudière, si manque de pression en rajouter un peu, si de trop, e, retirer par le biais d'une purge de radiateur
