Ai-je un problème de pression dans mon sèche-serviette ?
Posez votre question Eliot - Dernière réponse le 13 déc. 2010 à 15:29 par pat38
Bonjour a tous, Nous venons de nous faire installer un sèche serviette (bas de gamme). Pour ce le plombier a déposé l'ancien et a refait des piquages sur les colonnes collectives (double tube aller retour). Il a fait des arrivées en Per... Apres remplissage le radiateur reste chaud quelques minutes puis refroidi irrémédiablement ;( Le plombier décline toutes responsabilités, mais ca c'est une autre histoire. D’ailleurs, il ne comprend pas ca qui se passe... Je vous explique : Nous avons effectué plusieurs test pour vérifier qu'il n'y est pas d'air ou que les arrivées/sorties ne soit pas obstruer... il semble que nous ayons une pression correcte de chaque coté. Nous avons aussi déposé le radia et nous l'avons nettoyé. Un peu de boue se trouvait à l'intérieur ainsi qu’un peu de fillasse. Voici les photos explicatives de l’install... http://www.casimages.com/img.php?i=10120102320757946.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=101201023436615327.jpg Sinon il faut savoir aussi que le radiateur à la base été monté à l'envers. En effet le thermosta ne passait pas à droite (sic). Je n’ai pas réussi a avoir l’info savoir si il est réversible mais je n’entends pas de bruit (symptôme d'un radia non mixte a ce que j’ai pu lire sur des forum) et il semble aussi que l'écoulement se passe normalement dans les deux sens dans le radia (test effectuer sur le lavabo radia déposé). L’installation vous semble t elle correcte ? piquage d’évacuation au dessus de l’arrivée, per plus long sur l’arrivée que sur la sortie ? On est un peu désespéré d’avoir un peu de chaleur cet hiver… Merci de vos réponses.
plus moins
bonjour votre radiateur sèche serviettes n'as pas spécialement d'entrée ou de sortie vu que les 2 arrivées sont identiques. avec vous essayez d'augmenter la vitesse de votre accélérateur? il faut peut être que sur les autres radiateurs vous fermiez un peux les robinets (vis 'allen) afin d'augmenter le débits dans votre sèche serviettes. votre radiateur même bas de gamme a été fourni par votre plombier ou pas? si il l'a été il se doit d'une obligation de résultat ! si il vous envoie une facture c'est pour un travail qui fonctionne.
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Ce genre de radiateur a un sens de montage, voir de quelle côté est la canule, l'eau chaude (arrivée) doit être raccordée du côté canule
Donnez votre avis
plus moins
Au niveau de la pression je ne peux pas faire jouer les autres radiateur puisque je suis en colonne independante dans chaque piece. J'ai bien entendu essayé de "jouer" avec le T de réglage de sortie mais sans succes. Le radia n'a malheurement pas été fourni par le plombier... Pour ce qui concerne l'entrée sortie je n'ai pas remarqué de difference notable entre les deux. Je ne sais pas ce qu'est une canule (sic) mais je n'ai pas vu de difference hormis a l'interieur d'un des tubes. j'ai en effet reperer une legere difference de filtage mais a l'interieur, il y avais deux "rebort" qui fesait que le tuyau n'etait pas completement rond a l'intérieur. Mais je n'ai pas vu de clapet au autre systeme d'obturant... Dur d'expliquer j'ai remis le radia en eau et j'ai pas pensé a faire une photo...
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Canule (voir schéma) petit tuyau en plastic ou autre Soit elle existe sur le radiateur, soit il faut une vanne avec canule. http://www.casimages.com/img.php?i=101201032929365709.png
Donnez votre avis
plus moins
Ce pourrait il que la canule soit intégrée au radia et que le fait de l'avoir retourner expliquerait les symptomes? L'installation en elle meme te semble correct sinon : per arrivée sortie... tu penses que je dois tenter de faire un test en retournant le radia (en sachant que ca va etre la merde comme il est cintré) ou je vais direct acheter un radia réversible a la place? le fait qu'il ne chauffe pas pourrais etre expliqué par le probleme de sens du radia? (merci pour tes réponses en tout cas!)
Donnez votre avis
plus moins
la vane avec canule viendrais s'inserée ou? (si j'en trouve une a casto je te paye un coup a boire ;D)
Donnez votre avis
plus moins
bonjour S'il n'y a rien de prévu sur le radiateur, le côté n'a pas d'importance, mais la vanne se place sur l'arrivée d'eau chaude. (voir aussi avec le vendeur du radiateur qui pourra peut être vous conseillez) Ceci dit, bien vérifier le radiateur, canule ou pas ?
Donnez votre avis
plus moins
Pas de canule en plastique a part lors du deballage Pas vu de visu une canule dans le tube lors du demontage et j'ai pas de notice sur le radia (re-sic) - rien sur ce model sur le net autre info : mes coudes sont froid de chaque coté le per aussi... mais j'entend du bruit (genre circulation d'eau) lorsque je colle mon oreille au radia.
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Le radiateur devrait quand même chauffer dans sa partie basse, le coude de sortie est-il bien ouvert ? Essayer aussi de fermer tout les autres radiateurs pour voir ce qui se passe au niveau du chauffe serviette.
Donnez votre avis
plus moins
Oui le coude est bien ouvert j'ai meme pas mal de pression (autant que de qu'en sortie d'ailleurs) Fermer les autres radia ne servirais a rien puisqu'ils sont sur des colonnes montantes differentes.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour vous avez un robinet sur le départ il faudrait mettre la tête manuelle ou thermostatique pour qu'il fonctionne sinon le pointaux est fermé .De même il faudrait pouvoir purger la colonne pour faire évacuer l'air dans les 2 coudes a moins que celle-ci soit munie de purgeurs automatiques.salutation
Donnez votre avis
plus moins
je vais voir mais pour l'instant pas de solution...
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir pourquoi pas de solution ?salutation
Donnez votre avis
plus moins
Rebonjour a tous, Bon toujours le meme probleme mais les choses ont un peu avancé... Depuis la collonne a été purgée de l'air en trop (dans l'appart du 8ieme) et j'ai réduit légerement la vanne de retour de la collonne (à la cave). Et maintenant le radia est tiede... dans toute sa hauteur, pas que en bas... j'ai donc, a mon sens une "pression" de retour aussi forte que l'arrivée ce qui empeche la circulation "normale" de l"eau.... Je suis en panne d'idee la... et j'ai froid!
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Eliot, A quel étage se trouve votre séche serviette? De quel type est la chaudière et quelle en est la pression de service actuellement?
Donnez votre avis
plus moins
bonjour sur le robinet de départ vous avez quelle tête thermostatique ou manuelle ?salutation
Donnez votre avis
