Pourquoi la pression du mano du surpresseur ne monte pas ? [Fermé]
Posez votre question JEANFIANGE - Dernière réponse le 24 déc. 2010 à 14:29 par ys09
bonjour, Mon surpresseur ne monte pas du tout en pression.La pompe se declenche normalement mais le manometre ne monte pas du tout . En le devissant legerement de la citerne de l'eau a sort sous pression. Des que j'ai besoin d'eau au robinet il faut que je branche la pompe et des que j'arrete les robinets sont vides !! merci de m'aider
plus moins
Bonjour, Vous signalez que vous avez trouvé une solution, est-ce une erreur, ou réel? Si c'est réel, merci d'en faire profiter tout le monde en indiquant la solution. Si c'est une erreur: -Le fait d'enlever le mano et d'avoir de l'eau sous pression, tendrait à conclure que le mano est bouché et/ou HS. -Le fait d'avoir de la pression avec la pompe, puis plus rien quand elle est à l'arrêt, aiguille plutôt vers un mauvais gonflage du surpresseur ou la membrane HS, ou encore un mauvais réglage du pressostat. Joyeux Noël.
