Comment installer un radiateur dans mon cas ? [Fermé]
Posez votre question marquez - Dernière réponse le 11 janv. 2011 à 23:09 par ys09
bonjour j ai une chaudiere centrale mais le probleme c'est que je n ai pas de chauffage centrale dans la salle de bain apart un petit chauffage d appoint pouvez vous me dire ce qui me faudrait pour installer un radiateur centraliser avec ma chaudiere?
plus moins
bonsoir il est bien que votre problème soit résolu car avec pas plus de renseignements il aurait été difficile de vous répondre.... a part vous dire du tube, un radiateur deux vannes d'arret, du courage et de la bonne volonté
plus moins
Bonsoir, Rien de trés compliqué sur le papier. Il faut un radiateur de la puissance correspondant à la surface de la SdB. Ensuite il faut raccorder ce radiateur à des tuyaux arrivée (chaud) et départ (froid). Pour terminer, connectez les nouveaux tuyaux au circuit existant. Bon courage.
plus moins
Télescopage avec frmu!!!!! Pas trop de mal pour ce qui me concerne, j'espère qu'il en est de même pour toi. Bonne soirée!
