- Fissure cave
- Petite cave a vin - Guide
- Puisard cave - Guide
- Salpêtre cave danger - Guide
- Une fissure - Guide
- Caillebotis sur terre battue cave - Forum Construction et rénovation
34 réponses
- "Du ciment fondu, ça s'achète ?" = dans tous les brico, casto, vendeur de matériaux.
- "Dois je élargir la fissure avant , la gratter un peu ?" = oui de préférence.
- "si l'eau coule toujours, je mets une passe avec du mortier (du ciment bien sur ?)" = oui, sans remplir toute la cavité pour y mettre une 2ème passe par la suite.
- Un site qui t'explique comment faire le mélange. Pour le mortier c'est vers la fin de la doc. (Fichier pdf qui se lit avec le programme Adobe Reader).
http://www.pointp.fr/spip/IMG/SPIPCMD/pdf/fiche_pratique_ciment_fondu.pdf
- "l'eau derrière le mur ne peut être évacuée il y a 2 mètres de terres derrière le mur puis après la terrasse la dessus !!! un conseil pour ça ?"
Une solution, serait de faire un trou dans ce mur (en été), sceller un tube pour canaliser l'eau ; Reste à voir comment l'évacuer. Soit un sceau en dessous s'il y a assez peu d'eau, ou un trou dans le sol et une pompe immergée avec flotteur pour vider automatiquement.
Je vais vous aider avant la noyade !!!
Il faut faire un mélange de sable fin et du "ciment fondu", c'est du ciment réfractaire et en même temps du ciment rapide.
Si l'eau coule toujours, (pas trop quand même) il faudra mettre une première passe de mortier assez dure, en profondeur dans la fissure, sans la remplir complètement.
Quand l'eau s'arrêtera de couler, quelques heures après, vous pourrez boucher le reste.
Si la fissure est étroite (1cm), il faudra l'ouvrir un peu plus pour y mettre plus de mortier et le plus possible en profondeur.
Vu les infiltrations, il sera nécessaire de faire un drainage pour évacuer toute cette eau derrière le mur.
Plus le mortier est préparé dur et plus vite il fera sa prise. (Sur un support sec, ça peut être 10 à 20minutes).
Merci beaucoup
Du ciment fondu, ca s'achète ? je trouve ca dans n'importe qu'elle magasin de bricolage ?
si l'eau coule toujours, je met une passe avec du mortier (du ciment bien sur ?)
l'eau derrière le mur ne peut etre évacuer il y a 2 mètres de terres derrière le mur puis après la terrasse la dessus !!! un conseil pour ca ?
Merci beaucoup main d'or, j'attend confirmation et je me met en marche, je n'arrete pas avec la serpillière (en plus il n'arrete pas de pleuvoir)
Main d'or, merci beaucoup, tu es un vrai Dieu !!
Je suis sur maintenant que ca va marcher
Je te tiens au courant
a+
///inazR///
Main d'or, merci beaucoup, je suis désolé, pas eu le temps de faire ce que tu mas dit (une naissance a la maison, le temps de rien du coup)
Heureusement, il pleut pas, dès que c'est fait, je te tiens au courant, en tout cas , merci
///inazR///
Pas de problème.
Mais s'il ne pleut pas vaut mieux en profiter et combler toute la fissure en une seule fois.
Une naissance, de quoi préparer un Joyeux Noël...
Bonne continuation.
S'il y a toujours de l'eau derrière le mur, elle finira par passer + ou - à côté, voir plus loin. C'est pourquoi il faudra drainer cette eau.
En attendant, la fissure bouchée, ça vas changer les choses.
Bonne continuation...
Salut
Je crois, que l'eau qui est derrière le mur vient d'un regard de pluie qui n'est pas étanche !!! a 2mètres de la
ca ne peut etre que ca , pour qu'il y ai autant d'eau
Je recimenterai ce regard au printemps avec le ciment fondu, cela a l'air tout a fait prévu pour ce genre de travaux , non ?
Sinon merci encore, je n'oublie pas de vous tenir au courant
////inazR///
Le regard ou une canalisation percée ? Il faudra voir ça de plus près.
Le ciment fondu sera efficace.
je reprends le fil de cette discussion car j'ai un problème de regard, celui-ci est en mauvais état, fissuré et même des morceaux s'enlèvent. je pensais donc le changer mais à la lecture de ce sujet, il s'avérérait que le ciment fondu pourrait me permettre de recolmater mon regard et le rendre comme "neuf", est-ce une bonne solution ou vaut-il mieux que j'en mette un neuf ?
Merci pour vos avis
Oui, une réparation peut suffire. Bien nettoyer le support puis mouiller avant d'appliquer le mortier.
Merci pour la réponse,
n'étant pas spécialiste quel type de mortier utiliser car j'en vois plusieurs et je ne sais pas trop la différence :
Ciment gris, Ciment maconnerie, Ciment Batard, Ciment fondu, Ciment prompt ?
Après avoir appliqué le mortier et refait les joints des tuyaux PVC qui y arrivent, combien de temps avant de pouvoir remettre en fonctionnement le regard, je précise que ce regard contient toujours un certain niveau d'eau.
Ravi d'avoir des avis éclairés
Re,
Ciment gris, Ciment maçonnerie = même chose
Ciment fondu, Ciment prompt = même chose
S'il y a toujours un peu d'eau dedans :
Avec du ciment fondu, Ok après 24h.
Avec du ciment normal, après 72h environ.
Merci beaucoup pour ces précisions, avec toutes ces références de ciment on s'y perd.
J'ai un petit souci car s'il faut que j'attende 72 heures (voire 24 heures avec le ciment fondu mais est-il aussi solide que le ciment normal ? ) pour réutiliser le regard cela va faire un peu long sans eau à la maison. N'y aurait-il pas moyen de raccourcir ce délai tout en conservant la solidité du ciment ? Mon problème est que ce regard est enterré (environ 2m de profondeur) et je ne veux pas creuser tous les ans pour aller recolmater les fissures et notamment celles qui scellent les tuyaux en PVC au regard.
Encore merci pour vos réponses
En fait, le ciment fondu qui est à prise rapide peut recevoir de l'eau par dessus environ 3h après sans problème. Après 24h il est étanche et dur comme de la pierre. Bien plus dur et plus solide qu'un ciment standard.
Le vrai problème c'est l'eau stagnante qui empêchera une prise normale.
Toutefois, comme vous me dites que le fond du regard est à 2m, je dirais que ça ne cause pas un gros problème. S'il devait y avoir des infiltrations elle seront à 2m, ce qui ne devrait pas poser de sérieux problèmes. Il faudra laisser sécher un temps maximum pour une efficacité maximale.
Autour des tuyaux, l'eau n'étant pas stagnante, 3h après c'est sans problème.
Au fait, le ciment Batard c'est un mélange avec de la chaux. C'est absolument pas bon pour faire un regard.
Merci pour les réponses.
Je me suis procuré du ciment fondu, s'il peut devenir étanche et solide après 24h cela devrait faire l'affaire. Il me reste à trouver un moyen pour éviter cette eau stagnante pour pouvoir laisser sécher tranquillement le ciment. j'ai bien essayé avec un T et des rallonges PVC mais comme les tuyaux ne sont pas en face ce n'est pas évident. Il faudrait des tuyaux souples pour l'occasion mais je n'ai rien vu de tel en diamètre de 100. Est-ce que cela existe ? Malgré que le regard soit à 2m de profondeur est bien un problème puisque s'il n'est pas étanche j'ai des infiltrations dans le sous-sol, d'ailleurs c'est à cause de cela que j'ai cherché et trouvé ce regard. Je prévois de peindre ce regard avec du goudron de soubassement afin qu'il soit plus résistant mais je ne sais pas si c'est une bonne idée.
