Comment couler une dalle de béton ?
Fermé
tiflette - Modifié par Helenelinternaute le 17/06/2015 à 18:11
 Venas - 21 sept. 2011 à 21:45
Bonjour!
Je voudrais couler une dalle de béton intérieure pour rattrapper le niveau d'un carrelage existant, ceci pour aménager un garage en cuisine. Je souhaite ensuite poser du carrelage sur toute la surface( ancien carrelage plus nouvelle dalle) et cela sur environ 25 à 30m2.
Pouvez vous me conseiller sur les opérations à faire? Est ce qu'il faut couler la dalle (avec ou sans joint de dilatation) puis faire une chappe aprés séchage pour le carrelage? Comment être s^r que le sol soit bien plan?
Merci!!
bonjour il n'est pas nécessaire de couler une dalle sur une autre mais ce qu il faut savoir c est si vous désirez relever le niveau de la pièce, et si oui de combien? Pour ce qui et du niveau il vous suffit de vous trouver une règle suffisamment grande et un niveau a bulle
8
Bonjour, Voici un article que j'ai trouvé par google et qui traite ce sujet : http://www.bricolage-az.com/comment-couler-une-dalle-en-beton.html J'espère que ca va vous aider
2
Je n'y connaissais rien et au hasard de mes recherches, j'ai trouvé un site simple à ma portée qui explique comment couler une dalle de béton
Ils proposent même de remplir un formulaire pour avoir des devis pour qu'un camion toupie vienne couler la dalle
Je ne sais pas si ça vous aidera:
http://www.dalle-beton.com
