Comment "rapiécer" un béton ? [Fermé]
Posez votre question MAGNIN - Dernière réponse le 1 juil. 2009 à 13:11 par JCinFo
cherche tous conseils techniques (composition entre autre) pour un "ciment" résistant. Explication : le scellement d'un support " béton " de ma porte d'entrée a lâché ; du coup , nécessité de "rapiécer" le support aux fins de remettre une cheville de fixation ( si possible) sans que "çà ne casse" . Jusqu'ici , mes essais n'ont pas tenu : le ciment "casse" au serrage de la cheville . Merci !
plus moins
Bonsoir, Quel type de support ( brique, moellon, béton ) ? Quel type de fixation ( gond à vis, à sceller ) ? Avez-vous une photo ? Courage Sls
plus moins
Bonsoir , - je crois que le béton (support) est de mauvaise qualité ; ceci n'engage que moi ... - j'ai d'abord posé une cheville métallique ; qui a cassé le support - but recherché : fixer une pièce sur le béton (qui est un montant,coin de mur) Impossible de joindre une photo ici ; dommage Cordialement !
plus moins
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=090630090755174563.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a> autre essai .
plus moins
Bonjour, La cheville est trop près du bord,le béton casse systématiquement, il faut essayer de repercer un trou plus loin du bord et plus profond dans du béton solide http://www.fischer.fr/desktopdefault.aspx/tabid-556/417_read-595/417_page-3/ ou agrandir le trou et sceller une patte métallique qui servira de support à votre porte ( scellement ciment Porland + sable + cailloux tassés dans le trou avec un burin ). Courage Sls
plus moins
Bonjour, petite précisions : combien de temps de séchage du mélange ?, ciment pur ou mortier ?, quelle quantité de ciment si c'est du mortier ?. Je ne sais pas tout, mais j'étais laborant sur matériaux avant ma retraite récente. Il faut savoir : que le ciment seul...n'est qu'une vulgaire colle si il n'est pas associé à un matériau de charge qui lui donnera sa résistance. Le ciment ne doit être qu'une pellicule qui enrobe les granulats...pas d'épaisseur de ciment pur !. que la dureté résistance dépend de : la propreté du fond la propreté du mélange le % de ciment sur le granulat, le diam. du granulat, le temps de séchage est très important, les ouvrages traditionnels en béton ont un temps minimum de séchages de 7, 14, 28 jours pour la plupart selon la mise en contrainte de l'ouvrage. Ex : un cp 300 est un mélange de 300 kg de ciments avec un m3 de granulats appropriés pour le but cherché...il est moins important en grosseur de grains si c'est une une fondation qui repose sur un support ( le sol ) que si c'est une poutre en béton qui doit supportée une charge, dans le 2ème cas on montera le rapport à 350...450 kg de ciment pour le mélange en adaptant la granulométrie. Dans votre cas il faut : bien nettoyer le fond, si il est trop lisse y pratiquer des aspérités qui favoriseront la prise. faire un mélange de granulats le diamètre est en fonction de la cavité à combler. le % de ciment est à voir autour d'un cp 350 / 450 maximum donc réduire les proportions selon la quantité mélangée. pourquoi pas installer la douille en même temps que le mélange frais si c'est possible, si c'est une douille métallique lui adjoindre des ergots...peut-être. Bien laisser le béton prendre il ne doit plus présenter de surplus de chaleur car c'est un signe que la réaction chimique est en cours, si possible attendre 2 semaines minimum pour mettre le plus d'atouts de votre coté. Cordialement.
plus moins
Bonjour, Merci à " micou " de toutes ces précisions, il serait sympathique de transférer tous ces éléments sur le " Wiki ". Pour le transfert de photo le lien exact est: http://www.casimages.com/img.php?i=090630090755174563.jpg Si vous avez d'autres photos, on pourrait se rendre compte de l'épaisseur du mur. Courage Sls
