- Dalle béton sans décaisser
- Dalle beton sur terrain en pente - Meilleures réponses
- Dalle beton terrain en pente - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Peut-on couler une dalle de béton sur de la terre ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Dalle beton - Guide
- Petite dalle béton sans ferraillage - Forum Maçonnerie
- Dalle béton sans féraillage - Forum Maçonnerie
Re,
pour les fondations, est il nécessaire d'armer? : oui avec 4 tiges de fer à béton diamètre 12mm ou avec du chainage de 10x10cm.
fondation et décaissement en palier ou peut on rattraper le niveau par coffrage sur la fin? Pas en palier, coffrer pour être de niveau. Toutefois, la technique peut varier suivant la hauteur du dénivelé.
Quel est la hauteur du dénivelé ?
- Si inférieur à 20cm, faire un coffrage pour être de niveau.
- Si supérieur à 20cm, la fondation peut être plus basse que le niveau de la terre au point le plus haut puis une fois la fondation coulée, maçonner des parpaings de chainage rempli de béton jusqu'au niveau de la terre + au moins 5cm. Il faudra protéger les parpaings du côté de la terre avec du goudron ou autre matériaux.
Pour la dalle, il faudra enlever la première couche de terre.
Voir dans le Wiki, des info pour faire une dalle.
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1411649-faire-une-dalle/
dans la rubrique "Maçonnerie"
Si d'autres questions ?
Bon courage.
