Comment faire une chape sans crainte ? [Fermé]
Posez votre question lilia.79 - Dernière réponse le 11 août 2009 à 20:10 par BIOTEKNIK
bonjour j'ai une très vieille maison, dans le salon j'ai 9 poutres en chêne de 20/20 et de 4m de long espacé de 50 à 60 cm. d'un côté elles sont dans le mur en pierre mais de l'autre elles reposent sur 2 autres poutres qui elles reposent sur 2 corbeaux en pierre blanche chacune je voudrais mettre sur les 9 poutres : - du placo marine ( pour le plafond du salon) - 1 isolant phonique ( ? plaque verte ou feutre ) - des panneaux de bois compressé pour recevoir la chape j'aimerais faire une chape allégée avec fibre synthétique dans la pièce au dessus (4m sur 7)qui sera divisée (1 chambre 1 salle de bain) pensez vous que se soit dangereux merci -
plus moins
Bonjour C'est effectivement dangereux !! Avant de se lancer dans ce genre de travaux il y a un minimum d'étude à réaliser !! Le poids d'un m3 de béton est de 2600 Kg. Donc les poutres doivent pouvoir supporter cette charge. Il y a d'autres méthodes plus écologique et moins contraignantes pour réaliser votre plancher !! j'ai réalisé un blog qui donne des pistes de recherche. Cordialement
plus moins
merci BIOTEKNIK mais je pense utilisé du béton XXLinght (mortier léger thermo-acoustique fibre) qui ne pèse que 300kg/M3 c'est un nouveau matériau avec des billes de polystyrène et des fibres synthétiques qui suppriment le treillis de fer
plus moins
Bonjour, Plutôt que de s'enquiquiner à couler quoi que ce soit je pensai à un platelage avec de l'OSB/3 recouvert ensuite avec des plaques de sol Fermacell réference 2E31 10mm+10mm+10mm. Composition de la plaque de sol : 2 plaques de Fermacell collées l'une sur l'autre donnant une épaisseur totale de 20 mm et avec une aténuation des bruits d'impact de 64 db + 1 face de laine de bois de 10 mm empêchant la transmission des bruits. Attention il y a un montage particulier mais tres simple à réaliser au niveau des plinthes. C'est ce système que nous utilisons en rénovation de maison ancienne. A bientôt
