Comment couler une chape sur sol en béton ?
Fermé
lovelyn95
19 août 2009 à 14:42
vode22 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 18 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 18 septembre 2012 - 18 sept. 2012 à 15:01
- Comment couler une chape sur sol en béton ?
- Melange beton - Guide
- Couler une chape beton - Guide
- Chape beton - Guide
- Chape anhydrite - Guide
- Dosage pour une chape de 5 cm ✓ - Forum Maçonnerie
7 réponses
Il n'est pas très difficile de couler une chape, seulement c'est très physique et prévoir au moins plusieurs personnes. La démarche est simple, mettre au sol un film polyane pour désolidariser avec la dalle en béton. On peut mettre un isolant la-dessus si en contact avec un voisin ou avec pleine terre. A partir de là c'est la chape dite flottante. Il vous faut soit une bétonnière avec du ciment de l'eau et du sable à mélanger soit même, soit le faire livrer par camion toupille, où la matière sera projeté sur le sol. Dans tous les cas un grillage sera nécessaire pour armé la chape. Le lissage de la chape se fait manuellement avec taloche et règle, des repères seront nécessaires pour caler la hauteur finie désirée). Cette chape peut avoir entre 4 et 15cm d'épaisseur pour rattraper les delta de niveau. Suivant la surface de chape et la forme de la pièce à réaliser, pensez à créer des ruptures dans la chape pour éviter les fissures. La mise en œuvre d'une chape doit être rapide et en une fois pour toute la pièce.
Bien à vous.
a la lecture du premier message, le reagreage est proscrit.... il parle de gros écarts de niveau.... le reagreage est bien si l'on veut rattraper 1cm voir 1.5 mais pas plus!!!
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
25 août 2012 à 21:33
Bonsoir , non jean, pas de chose pareilles svp
francois282
jeudi 2 août 2012
24 décembre 2012
278
25 août 2012 à 21:36
Bonsoir peut " on savoir ce que vous appelez GROS ECARTS ?A+
vode22
18 septembre 2012
18 sept. 2012 à 14:36
Bonjour à tous,
Je viens de lire la discussion et j' ai une question, une terrase en béton déja coulée et fissurée, quel est le meilleur moyen pour la récuper?
Il faut la casser ( travail de titan et difficulté pour evacuer les gravas) ou on peut couler une autra chape dessus ?
Bien à vous
Bien à vous
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 avril 2024
11 931
18 sept. 2012 à 14:46
pour ce faire, il faudrait savoir les raisons des fissures....
age de l'ouvrage , beton trop sec au depart, sechage au soleil, fondations mal calculées ou inexistantes, ....?????
vode22
18 septembre 2012
Rebonjour,
Je ne sais pas encore, j' ai des visées sur une maison mais je suis pas le propriétaire ....
Je vais me renseigner aupres d' eux, en tout cas merci pour le commentaire.
24 août 2012 à 10:59
