Comment monter un mur en parpaing ? [Fermé]
Posez votre question louvel - Dernière réponse le 7 sept. 2009 à 15:57 par jean-paul le godec
Je désire monter un mur de 1m60 de haut et 40m de long en parpaings sur un sol sableux. Quelle doit être les dimensions des fondations? Quelles dimensions de parpaings puis-je utiliser (10cm, 15cm ou 20cm de large)?
plus moins
Bonjour Pour les parpaing du 20 greux,il vous faut aussi des parpaing d'angles,dans laquel vous mêttez de la ferraille pour consolidée le tout,en n'y mettant du ciment à l'intérieur si non votre mur ne tiendras pas,tous les 1m environs.la profondeurs des fondations 50 à60 cm,de largeur 50 cm,en espérant avoir répondue à votre attente,pour plus de renseignements les vendeurs de matériaux son à votre disposition,avec des documentations,si vous en avez besoin.cordialement jean-paul
