Ragréage ou chape sur plancher bois ? [Fermé]
Posez votre question tomlortho - Dernière réponse le 14 sept. 2009 à 12:09 par jean-paul le godec
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement au premier étage d'un vieil immeuble datant du XVIeme. En retirant un ancien carrelage je tombe sur un plancher massif mais j'ai un écart de niveau de +ou- 5cm avec une dalle béton dans la continuité de la pièce, sur une surface de 4m2. Les conseils que l'on a pu me donner divergent et j'aimeria avoir votre avis. Pour vous faut-il effectuer : - une chape allégée ? - un mortier de ragréage fibré ? - ou autre solution ? Merci de vos réponse
plus moins
Bonjour Vous faite une châppe allégée,que si votre support est faible. Dans le deuxième cas vous faite un mortier de réagréage,que si le support le permet,c'est mieux du fait que le bruit est moindre et vous pouvez mettre des charges lourdes,faire des cloisons,chambre ou autres vous avez tous les avantages.cordialement jean-paul
