Comment carreler sur un autre carrelage ? [Fermé]
Posez votre question zet - Dernière réponse le 24 sept. 2009 à 22:32 par louloute 36
Bonjour, je dois "retaper" une vieille batisse... je vois qu'il ya carrelage existant (debut 1900) je voudrais le changer... suis je obliger de l'enlever??? puis je recarreler au dessus ??? comment puis je savoir si la dalle qui est en dessous est bien isolée ??? merci d'avance
plus moins
Bonjour Je ne peut vous répondre sur le type isolant qui est sous votre carrelage,je ne connait votre plancher. Vous pouvez conservé l'ancien carrelage,vous devez le rayer sur toute la surface si non la colle ne tiendras pas,ou le changer.Prenez des renseignements auprès d'un vendeur de carrelage si sa réponse est évasive ,changez ce fournisseur,les pro.reste pointp,pineau ou autres.cordialement jean-paul
plus moins
Pour recoler sur un ancien carrelage il faut le léssiver puis apliquer une résine d'accrochage puis le coller avec un mortier colle à résine adjuvantée
