Comment colmater les fissures sur une terrasse ancienne ?
Posez votre question isiegel - Dernière réponse le 30 sept. 2009 à 01:56 par isiegel
bonjour, j'ai une vieille terrasse en ciment qui presente de nombreuses petites fissures, j'aimerai les colmater afin qu'elles ne deviennent pas trop grandes avec le gel quel produit je dois utiliser? je tiens a garder la terrasse avec son vieux ciment qui a pris de la patine avec le temps et qui va bien a la maison, elle aussi ancienne merci de vos reponses
moins plus
Bonjour, Mastic butyl pour joints de couverture couleur gris. Voici un lien très explicatif. http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt535.pdf C'est très efficace, y compris pour des joints de carrelage pour la dilatation par exemple ou entre la terrasse et le mur de la maison etc...
Donnez votre avis
moins plus
oh, ma reponse n'est pas partie, je recommence donc!! merci de votre reponse je suis allee sur le site et lu le mode d'emploi du produit, il me parait effectivement bon, mais peut etre un peu dangereux, puisqu'on doit travailler avec des gants, or certaines fissures sont tres fines et avec les gants c'est plus difficile de faire un travail correct on m'a parle aussi d'un produit de colmatage «hygroscopique » pour béton, est ce le meme produit? j'ai un vaporettoe et de l'eau dans le jardin a tres forte pression (8bares je pense), j'ai mis un reducteur dans la maison mais pas dans le jardin afin d'arroser tres loin et aussi afin de deterrer les mauvaises herbes je pensais soupoudrer avec du ciment en poudre sur le colmatage afin de le rendre moins visible, est ce une bonne idee? comme je dois faire pour vider les fissures et les rendre saines pour appliquer le produit? mon vaporetto et le jet d'eau suffisent ils? ou je dois nettoyer avec leur produit? merci de me repondre salutations
Donnez votre avis
moins plus
"un produit de colmatage «hygroscopique » pour béton" je ne connais pas du tout. Pour colmater avec le mastique ce n'est pas plus différent que d'utiliser du silicone. Son avantage c'est que c'est souple et gardera l'étanchéité même s'il y a des mouvements futurs, (dans certaines limites biens sûr). Si non, plutôt que du ciment, mettre du joint carrelage souple, mais si la fissure grandit un tout petit peu, ce ne sera plus étanche. Avant application, il faut un bon nettoyage au karcher de préférence et gratter un peu si ça part. Bien laisser sécher puis passer le mastique en cordon. Lisser avec une petite spatule à enduire. Tenir compte qu'il y aura du retrait dans les grosses fissures. Pour les fissures de plus de 7mm, le mieux c'est d'appliquer en 2 passes, ainsi il y aura moins de retrait;
Donnez votre avis
moins plus
c'est un produit qui prend de l'expansion au sechage et qui penetre bien dans les fissures un peu larges, moi, mes fissures font moins de 5mm, mais je sais que je ne dois pas les laisser grandir, car je vois bien qu'elles ont grossi ces dernieres annees et que je retrouve de plus en plus de plantes qui essayent de vivre grace a l'erosion due au gel je vais voir dans les magasins ce qu'ils me proposent, car je pense que ca ne se trouve pas chez casto, mais dans des magasins specialises dans le batiment merci de votre reponse salutations
Donnez votre avis
