- Comment couler une dalle béton allégé sur un parquet ?
- Melange beton - Guide
- Couler une dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
Il vous faut un polyane sur le plancher et une bande de mousse autour pour la dilatation.
http://www.knauf-batiment.fr/default.aspx?docId=%2f%2fgJZAXBZrc%3d
Il faudra vous munir d'un laser et d'une pige pour prendre les hauteurs, de 2 bandes de feuillard de 5 cm de large et 2 à 3 m le long , d'une règle et 4 morceaux de carrelage ( 5 x 5 environ )
Faire la réservation pour la hauteur du parquet flottant + mousse.
Vous commencez par faire un plot à la bonne hauteur pour la référence en mettant un morceau de carrelage puis un deuxième plot. En vous servant des 2 supports et de la règle, vous pouvez combler l'espace entre les 2 plots.
Vous comblez les trous des carrelages avec du mortier et vous installez la bande de feuillard.
Si vous avez compris la manipulation, même méthode pour une deuxième bande et vous pouvez finir votre chape.
Talocher pour une bonne finition.
Courage
Sls
