Comment faire une ouverture dans un mur porteur ?
Posez votre question boiz - Dernière réponse le 12 oct. 2009 à 18:10 par lucky32
Bonjour Je souhaite effectuer une ouverture de 3 metres dans un mur de 60 cm de large avec la pose de 2 IPN. Sur quelle longueur doivent ils etre ancrés de chaque coté du mur ? Merci d'avance pour vos réponses
moins plus
Bonjour, La pose d'IPN dans un mur Porteur doit avoir les bouts déjà sur du Béton, ce qui implique un pilier béton féraillé de chaque coté de l'ouverture et sur toute la largeur du mur. Dans ce cas l'enfonvement interne doit être de 15 cm minimum, et il faut prévoir des joints de dlatation à chaque bout de 2 cm environ (on peut prévoir un joint de 2cm et y glisser une feuille de polystirène de 2cm pour éviter le comblement), ou bien le mur finira par se fendre avec le temps. Amicalement lucky32
Donnez votre avis
