Quel dosage pour une chappe allégée ?
same - 10 oct. 2009 à 12:30
 robin - 10 oct. 2009 à 23:00
bonjour, je voudrais connaitre les quantitées de sable,béton et de bille pour réaliser une chappe de 70 mètre carrée au 1er étage; merci de me conseiller
Bonjour, Il faut déjà connaître ce que peut supporter ton sol. Après, pour les dosages, un béton doit être rigide, sinon il va casser tout de suite (se fissurer) dès qu'il y aura du poids dessus. Donc il faut que ta chape soit allégée, certes, mais pas trop, sinon elle cédera. Tu peut l'armer, mais ton problème est cornélien... Sans être ingénieur (donc avec toutes les réserves...) je pense que le plus simple est de poser des ourdis et des moellons dessus. C'est le plus léger. Mais il faudrait un peu plus de renseignements !! Bon courage !
