Comment faire du ciment pour joint ?
hoszman - 7 nov. 2009 à 11:27
 PRIOUX - 28 déc. 2009 à 14:46
merci pour la reponse. en bordure de terrasse c'est en fait un caniveau en dur .j' aimerais savoir ce que je doit mettre entre le haut du caniveau et la bordure de la terrasse pour empecher l'eau de passer et entrer dans le sous-sol .c'est en fait un joint de 2ou3 cm de haut sur 15 m de long .( ciment ou mortier .si ca existe en etanche? JE NE CONNAIT RIEN EN MACONNERIE ) merci .
bonjour acheter du joint extérieur pour carrelage. dans les différentes sortes joints prenez celui pour joints extra large. mais si vous laissez une goutière, automatiquement une fissure se fera entre le pvc et le joint...donc infiltration dans le sous sol
6
