Comment recuperer une dalle en beton ?
djamarc - 15 nov. 2009 à 16:58
 djamarc - 15 nov. 2009 à 18:28
Bonjour j'ai fais une dalle en beton pour mon abri de jardin et j'ai posé l'abri... mon probleme est que la dalle n'est pas lisse, il y a comme des petits points et elle fait des vagues... j'ai mis un enduit de lissage mais rien, a faire... que puis je faire??? Merci
bonjour faites un réagreage, et prenez le autolissant
merci pour votre reponse mais je l'ai fait le reagreage autolissant mais rien a faire y a des vagues... Cordialement
bonsoir alors c'est que vous n'avez pas respecté quelque chose soit dans les dosages ou alors vous en avez pas mis assez epais! car normalement vous le fait couler sur votre dalle de facon a ce qu'il la recouvre et il s'autolisse tout seul, rien a faire pour ainsi dire
oui surement, j'ai du louper un truc... Je suis novice...il faut savoir que lorsque j'ai fait ma dalle en beton il y avait un surplus de beton... c'est peut etre a cause de cela que le resultat est mauvais??? Que puis je faire maintenant?? Pensez vous que je peux rattraper cela?? Si oui pouvez vous me dire comment??
