- Dalle beton sec
- Faire une etancheite sur dalle beton exterieur - Meilleures réponses
- Dalle béton à sec - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Comment lisser du béton sec - Forum Bricolage / outillage
- Dalle beton a sec - Forum Maçonnerie
- Pose dalle beton - Guide
Ma dalle mesure 6m x 4m ,20 cm épaisseur,cette dalle est construite dans le prolongement du salon et repose sur quatre piliers,la dalle est à 3 m du sol .Pour votre information la dalle a plus de dix ans et le maçon qui m'a fait celà est en retraite,il a vendu son affaire.Je pensais enlever à la disqueuse roure la rangée de carrelage,enlever 5-6 cm de beton de la dalle,mettre un produit etanche,faut il mettre un joint de dilatation?Si oui faut il le poser ds le beton et en dessous du carrelage???quel produit dois je utiliser pour rendre étanche cette partie?
Merci pour vos reponses.
Salutations
