Comment faire une chape légère de - de 4 cm d'épaisseur ? [Fermé]
Posez votre question patom13 - Dernière réponse le 27 févr. 2011 à 13:28 par Requena
Bonjour, Voilà je viens de consulter le site et malheureusement, je ne trouve pas la réponse à toutes mes questions. Je renove un appart et j'ai enlevé du carrelage sous parquet flottant sur une dalle béton. Mais comme s'est souvent le cas dans l'ancien, j'ai découvert que les anciens propiétaires avaient bouchés un accès escalier avec du mortier et ce dernier ne tenait plus guère ... j'ai donc tout enlevé ... mon soucis maintenant est le suivant ... Après avoir consulté plusieurs pros, je suis dans l'impasse ... sur cette dalle de 4m x 5m j'ai des différences de niveau de 0.5cm à 5 cm ... la plupart des produits de ragréages vont jusqu'à 10 mm et 30 mm pour les plus chers ... je voulais donc faire une sorte de barbotine ou de chape lègère avec fibres pour niveler tout cela jusqu'à ce qu'il me reste partout 50 mm et finir par un ragréage ... mais j'entends dire partout qu'une chape légére doit faire au moins 4 cm sinon elle ne tient pas ... donc je suis un peu dans l'impasse ... Merci de vos idées et de vos réponses
plus moins
plus moins
Bonjour, Facile et TOP!! tu fais cela en traditionnel! la chape au béton sec et tu reposes ton carrelage en le colant avec un laitier de mortier (une barbotine) dessus le résultat est parfait! Il et vrai que cete technique pourtant parfaite fiable et solide se perd de trop. ou si tu desires remettre un parquet quasiment le même systeme (pas au mortier mais ausi au béton un peu plus liquide (et encore) ) en le tirant a la regle par rapport a des points de niveau qu'il est aisé de poser (avec soin). donc, precisions sur la finition demandée.. a suivre
plus moins
Merci a vous deux ... Pour la finalité de la chose, je souhaiterais juste coller un tapis en jonc de mer par dessus ... Merci et bonne soirée
plus moins
bonsoir,faite une chape légere avec des sacs pret a l'emploi mettre de l'eau et c'est bon b.f.a beton fibré allégé
plus moins
Bonjour sinon tu peux faire une chappe de carreleur ça te reviendra moins chère.
