Comment mettre de niveau un terrain pente pour du béton ? [Fermé]
Posez votre question mike1952 - Dernière réponse le 14 avril 2010 à 11:04 par frmu
Bonjour, Je vais mettre des panneaux de bois sur un terrain en pente. Je sais que je dois faire du béton de 40x40x40cm pour pouvoir y mettre les pieds de poteaux. Comment mettre à niveau sachant que la gauche est assez plane mais que le côté droit descend en pente. Merci Mike
plus moins
bonsoir vos plots de 40x40x40 que vous allez faire, soit vous creuser vos trous et vous sceller directement vos poteaux dedans, sinon vous faites des coffrages en bois pour recevoir votre béton... si votre béton est un peu liquide, il se mettra lui même de niveau
plus moins
Merci pour votre réponse! oui un coffrage solidement ancré dans le sol pour recevoir le béton, c'est une bonne idée...! Mike
plus moins
mais si vous faites directement le trou dans la terre, vous n'avez pas besoin de coffrage et la solidité en sera que plus accrue!
