Comment faire des chemins de roulage en pente en béton ?
chrisone02 - 14 avril 2010 à 19:03
 cotte - 9 janv. 2014 à 20:57
Bonjour, J'ai une grande descente d'une vingtaine de mettre sur le coté de ma maison , et je souhaiterais faire 2 bandes de roulages pour pouvoir descendre en voiture sans problèmes et surtout ... remonter ! cette pente est assez brute ... Quelle épaisseur de béton faut-il mettre pour ne pas que cela bouge ? Grillage ? Des auto-bloquant par dessus risques-t-ils de bouger ? avec une couche de stabilisé en dessous en plus ... Également , j'ai dans le fond , un ruisseau et une espèce de marécage de 5m sur 5 . que puis-je faire pour ne plus avoir celui ci dans les pieds ? Une couche de béton et de la terre par dessus ? Le ruisseau est 50 cm plus bas... Je pensais également mettre des blocs type " stépoc " a l'endroit ou le ruisseau tape contre le terrain pour l'empêcher de s'infiltrer un peu... Merci de votre aide
24 réponses
Également , comment effectuer la pose du béton ? d'une seule traite ? vu qu'il fait 20m sur 70 cm... En essayant d'avoir le beton un minimum lisse... Merci
28
Bonjour Chrisone02
J'aimerais savoir comment se sont déroulés vos travaux, avez vous rencontré des difficultés particulières? J'ai exactement le même chantier à réaliser sans la problématique du ruisseau.
Merci d'avance pour votre retour!
