Pourquoi solidariser murs et plages d'une piscine ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question Banx - Dernière réponse le 30 oct. 2011 à 10:15 par Banx
Bonsoir, je souhaiterais savoir s'il faut solidariser la dalle béton (armée, féraillée) des plages d'une piscine aux murs de la piscine en sachant que la construction se fait sur un sol argileux, pas de remblai, et que je crains que l'argile fasse "monter" la dalle en hiver et abime ainsi le mur si les deux bougent ensemble... Je sais que la question fait débat pour les spécialistes et je trouve tout et son contraire sur internet... D'avance, merci.
plus moins
bonsoir solidarisez vos plages aux murs, décaissez un peu l'argile a l'emplacement des plages et mettre l'équivalent en sable... si votre argiles gonflent, elle gonflera en verticale et en horizontale... donc elle relévera vos plages, mais elle écrasera aussi vos murs de piscine
plus moins
Bonjour, Personnellement, je pensequ'il ne faut pas solidariser que chaque element vive sa vie (de toutes façons il y a un joint a mettre imperativement entre les deux justement pour etre sur que l'un ne gene pas l'autre. par contre, pour que la dalle ne bouge pas avec le gel il faut faire tout le tour une chose qui porte bien son nom: un horgel !
plus moins
Merci pour vos réponses. J'ai coulé 8 m3 de béton hier autour de la piscine sur un mélange de sable et gravier ramené sur l'argile, et finalement, je n'ai pas solidarisé les murs de la piscine et le treillis de la dalle des plages, de peur que si l'une ou l'autre des constructions bouge, elle n'entraîne le tout et qu'il y ait de la casse... j'ai bien féraillé le tout et j'ai creusé une fosse en périphérie avec un chaînage carré de 15 cms. Je vous tiens au courant cet hiver pour savoir si ça tient (on a quelques nuits par an à -25, -30°c) ou si tout claque, ou se fend en été avec la chaleur... on verra bien si j'ai choisi la bonne solution, de toute façon on me dit que les deux solutions se défendent (archis, maçons, géologues)... Cordialement.
plus moins
et ne pas oublier de vidanger pour l'hiver la pompe, filtre a sable, rechauffeur, tuyau, skimmer,..... sinon le gel va faire des dégats descendre le niveau d'eau de la piscine sous les skimmers, jamais la vider totalement. ne pas oublier de boucher vos sortir de skimmers avec des gizmeaux, cela évite de se retrouver avec des souris dans les tuyauteries de la piscine. récuperer pleins de bouteilles d'eau que vous remplirrez légerement avec du sable. il faut que votre bouteille soit a moitié dans l'eau et a moitié hors d'eau. pour les attachez toutes ensemble espacées d'un metre et vous tendez votre ficelle en diagonale de la piscine. en cas de gel de l'eau en surface, la glace ecrase les bouteilles au lieu de pousser les murs. certaines personnes mettent de l'eau a la place du sable, pour ma part je ne vois pas a quoi cela peut servir, l'eau va geler!
plus moins
Bonjour, si tu s laissé un joint peripherique (entre la piscine et la dalle) ca devrait aller; donc, ton horgel est a disons 20 cm, avec des -30 il ne faudrait pas que ca dure trop longremps. comme c'est fait tu verras bien a l'usage.
plus moins
Bonjour, pour les bouteilles ou les bidons, il vaut mieux les lester avec de l'eau que du sable (pas de risque de dable dans le bassin) si pour lester la bouteille il faut 500 grammes d'eau gelée ou pas elle sera toujours a ce poids! pour les pompes, et le filtre on laisse tourner les pompes au ralenti (mettre une alarme en cas de panne). apres, si ça va a - 30 ... la purge est peut etre nécescaire en tous cas ne jamais vider totalement pour ne pas avoir une piscine hors sol a la fin
plus moins
pour galamot "si pour lester la bouteille il faut 500 grammes d'eau gelée ou pas elle sera toujours a ce poids!" pour les bouteilles (ou bidons), ce n'est pas une histoire de poids... avec de l'eau la bouteille se retrouve couché, si pas assez d'eau dedans quand la glace prend, elle fait remonter la bouteille au dessus de la glace donc aucun interet. si vous mettez assez d'eau l'eau gel comme celle de la piscine et la bouteille ne sert pas de joint de dilatation... par contre si vous mettez du sable, la bouteille se retrouve verticale dans l'eau, le sable ne gele pas et quand la surface de l'eau gele, elle ecrase la bouteille plastique et donc l'air contenu dedans... j'ai bossé 10 ans dans les piscines dans ma jeunesse, c'est ce que l'on conseillait de faire au gens quand ils ne voulaient pas acheter les flotteurs speciaux concus pour ça et jamais il n'y a eu de probleme.... et si une bouteille eclate et que le sable tombe dans le fond...a la remise en service de toute facon il faut aspirer tout les feuilles, boues et autres choses qui ont fini au fond de l'eau, donc qu'il y ai 2 poignées de sable en plus ou pas c'est pas le probleme. ca finira soit dans le filtre de la pompe soit dans le filtre a sable
plus moins
Bonjour, alors un an et demi après mes questions, les dalles béton des plages de la piscine ont bien encaissé le premier hiver, non seulement je n'avais pas solidarisé mais j'ai en plus mis une épaisseur de polystyrène entre les murs de la piscine et les dalles de plages. En réalité, comme c'est souvent le cas, le soleil a fait plus de mal que le gel car j'ai collé des dalles de pierres de Bourgogne sur le béton et une ou deux ont fissuré cet été, je m'y attendais, j'avais déjà posé 50 m² de terrasse avec ce matériau... Comme mon entourage et les pros consultés à ce sujet étaient divisés, chacun défendant sa solution avec des arguments valables, je pense avec le recul qu'il vaut mieux ne pas solidariser car je craignais pour le haut du mur de la piscine, le PVC armé étant déjà posé... En fait solidariser se justifie si on a ramené de la terre derrière les murs de piscine, elle se tasse et on solidarise pour que les plages ne s'affaissent pas; dans mon cas le terrain autour de la piscine était tassé... Pour ce qui est d'hiverner la piscine, merci pour vos conseils les gars mais j'avais déjà un kit, flotteurs plastiques tendus en diagonale pour éviter la pression sur les parois, gizmos dans les skimmers et je ne vide pas, c'est mieux pour la planète et pour ma conso d'eau, et comme ça les "anti piscine" n'ont plus cet argument, on a rempli au début, on traite et on ne vide pas... Je couvre avec une bâche agricole pour barrer les UV et éviter l'eau verte, la pompe tourne au ralenti et le local est hors gel et hop, ça fait deux hivers passés sans problème... Voilà, si mon expérience peut aider quelqu'un tant mieux... Merci pour les conseils et s'il y a besoin de photos pour illustrer j'ai photographié le chantier...
