- Comment faire une dalle de béton à l'extérieur ?
- Melange beton - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Peut on couler une dalle béton sur une ancienne dalle - Forum Construction et rénovation
Avant toute chose, vérifie si ton sol est stabilisé.
Faire un décaissement léger pour mettre de niveau la surface prévue et bancher en maintenant les planches avec des pieux, voir les clouer entres elles.
Ferrailler suffisament aussi (treillis), principalement les angles.
Tu couleras ton béton sur un lit de concassé pas trop épais ou de pierres pas trop grosses pour avoir une bonne assise.
Prévois peut être un joint de dilatation, mais à vérifier.
Je penses que 5 cm me parraissent juste, peut être d'autres internautes auront un avis différent, mais je ferai 10 cm.
Sur cette épaisseur cela fait environ 1.3m3 de beton..compter 1.5T de mélange, 11 à12 sacs de 35kg, des muscles, de la biere et des copains...
bon courage
GJ
