- Comment faire une dalle gravillonnée
- Couper dalle béton gravillonnée 40x40 - Forum Maçonnerie
- Faire une dalle beton - Guide
- Peindre dalle gravillonnée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment poser mes dalles gravillonnées ? - Forum Construction et rénovation
- La meilleure technique pour poser des dalles sur du sable - Guide
je pense que tu veux parler de bétons desactiver
cela n est pas compliquer a faire choisir le cailloux que vous voulez soit livrer directement en toupie ou soit a la betonniere mais la c plus compliquer car il faut faire exactement les même dosage a chaque gâchée.
ensuite le béton assez mouiller mis en place tirer le a la règle et un petit coup de taloche ou de lisseuse ( pas trop le talocher sinon toute la fine remonte )et ensuite passez le produit désactivant dessus .
et laver le lendemain au nettoyeur haute pression ou le soir même suivant la température
