- Remonter un mur en pierre écroulé
- Mur en pierre exterieur - Guide
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
- Produit moisissure mur - Guide
- Prix piquage mur en pierre m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Quel est le coût au m² de réalisation de pierres apparente ? - Forum Construction et rénovation
26 réponses
par contre le soucis est que je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment le faire. meme si je fais faire le mur en parpaing par un pro, comment fait on pour monter les pierres de chaque coté? comment ca se "colle" sur les parpaing? faut il une scie pour couper toutes les pierres de la meme taille? vaut il mieux en acheter une, en louer une? de quel type?
pour la "colle", laquelle utiliser? ca se pose directement sur les parpaings? ou faut il mettre une primaire? faut il une fondation spéciale pour la pose des pierres? merci.
