- Ragreage 1 cm
- Réagréage - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Code menu technique mcz - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
Une chape pour avoir une efficacité acceptable, doit faire au minimum 3 cm, sans ça elle risque de craquer car trop fine.
Certes, la vôtre sera posée sur un carrelage. Encore faut-il que celui-ci soit sans défaut (planéité, solidité, fissures,zones affaissées, creusées ou de niveaux différents, niveau de porosité...)
Utilisez un primaire d'accrochage .
L’accrochage de l’enduit de ragréage sur votre sol nécessite que ce dernier soit normalement poreux. Est-ce le cas avec le carrelage ?
Pourquoi ne pas enlever préalablement ce carrelage ?
En dessous de 3 cm, s'il y a une dénivelé à rattraper, autant ragréer avec le produit adéquat que de faire une chape.
Bon courage .
