Comment calculer pour monter un mur en moellon ? [Fermé]
Posez votre question irius - Dernière réponse le 20 mars 2011 à 22:18 par serge.boem@hotmail.fr
Bonjours à tous, Combien me faut il de métre cube de moellon pour monter un mur de 10.5 de long sur 1.6 de haut et 0.20 de large et sur les 2 faces. Merci pour les renseignements que vous pourrez m'apporter.
plus moins
bonjour Les moellons sont multifaces et il vous faudra peut-être les tailler et les ajuster. En tenant compte des chutes, environ 4m3... non ?
plus moins
Bonjour, Un nombre de moëlon se calcule en m3 ? A+ Daniel.
msanti42- 20 mars 2011 à 16:37
le moelon ce calcul en m2
plus moins
il te faut 135 moelon soit environ 3 palettes
plus moins
Bonsoir!!! A vos calculettes, prets? Partez !!!!!!!!!
1 moellon 0.20x0.50 (ceci en centimetres...)donc pour un mètre carré?... Il faut? Il faut?...10 moellons!!! On vous l'a répété 100 fois à l'école non??? Rassurez-vous je n'ai jamais construit d'école...!
Donc, 10,5x1.6=16.80m2 divisé par 0,1m2 (surface du moellon)=168 moellons! non...?
ATTENTION!!! Selon les régions l'appellation peut differer, et les dimensions aussi ! (parpaing, bloc béton, agglo, quéron,...) et les dimensions peuvent être de 0.40 ou 0.50 cm de long pour des épaisseurs et largeurs standard.
Moellons de 0.50x0.20x0.20: Conditionnement, 70 pieces /palette
Concernant votre édifice, sachez qu'un moellon de 20x20x50 pèse environ 18 kg(quand même!) Donc, pour votre mur il y aura un poids total de 3500kg y comprit le mortier de montage et un éventuel ferraillage d'un éventuel chainage, donc prenez vos précautions pour les fondations et assises du mur.
bon courage...!
