Comment faire une chape sur une dalle béton pour carreler ? [Fermé]
Posez votre question lucc.hano - Dernière réponse le 21 avril 2012 à 14:19 par DOMINIQUE DEBEVER
Salut tout le monde et merci par avance pour vos renseignements,
J'ai réalisé il y a un an une dalle de béton extérieure de 10 cm sur ma terasse. Pour que mon carrelage arrive au ras du seuil de la baie vitrée il faudrait que je fasse une chappe de finition de 6cm environ.
Ma terasse mesure 12m par 4m de large. POurriez vous me dire comment m'y prendre pour réaliser une chappe et quel quantités de sable et ciment (en sac de 25kg) fois je prendre?
Je débute....
Merci pour tout
Julien
plus moins
bonsoir pour votre chape vous faites comme pour votre dalle en modifiant les quantités www.bricovideo.com/conseils_travaux-renovation-dosage-beton-mortier-ciment.htm
plus moins
Bonjour, Voir aussi les infos dans le WIKI, rubrique maçonnerie. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Ma%C3%A7onnerie.html
plus moins
Re, 12m x4m x0,06m (épaisseur) = valeur en m3 12x4x0,06 = 2,88 m3 + environ 10% de marge = 3m3 (arrondi) Densité du béton sec = environ 1500kg pour 1m3 soit 3x1500Kg = 4500kg soit 4,5 t Pour une chape, il faudra mettre 1/3 de gravier + 2/3 de sable *** pour 4,5 tonnes au total, ça fait 1,5t de gravier + 3t de sable *** 9 sacs de ciment pour 1t = 40 sacs au total *** mettre du grillage à béton prévu pour une chape Normalement, il faut prévoir 10% de marge, mais comme c'est une terrasse et donc il y a la pente, ce n'est pas le peine de prévoir plus.
DOMINIQUE DEBEVER 4Messages postés vendredi 12 septembre 2008Date d'inscription 14 janvier 2013 Dernière intervention - 21 avril 2012 à 14:19
C'est une chappe pas besoin de graviers je pense seulement sable et ciment 1pour 4
