Comment faire une ouverture dans un mur en placo ?
jmarc22 - 12 oct. 2010 à 18:08
 visual - 13 oct. 2013 à 16:02
Bonjour, Sur un mur d'environ 3ml de large et 2.50m de haut dans lequel existe déjà une porte de 0.80m de large en bas à gauche de cette surface , je souhaite évider en découpant quasiment toute cette surface en placo de manière à avoir le résultat suivant : En laissant un retour de 0.50m de large et 2.00ml de haut à droite de cette surface , je souhaite découper en arrondi de manière à rejoindre le côté gauche de cette surface, en applomb avec le montant gauche du cadre de la porte, porte qui disparaitra une fois le travail réalisé . Quelles sont les précautions à prendre et surtout comment boucher la tranche du placo une fois découper puisque les alvéoles seront apparentes ? merci
Bonsoir jmarc22 Le seul risque en enlevant l'excédant de placo couper une gaine d'alimentation électrique, qui très souvent chemine derrière. Pour boucher l'épaisseur il faut rentrer une réglette à placo en retrait, de 13mm, vous la visser sur par les deux faces de placo, et vous rajouter un bande de placo sur la réglette par des vis. Comme il y a une courbe il faudra faire des découpes sur les deux cotés de la réglette pour lui donner la courbe souhaitée. Faire la finition et poncez. Bon courage.
10
