- Reboucher saignée placo
- Reboucher saignée - Meilleures réponses
- Reboucher saignée mur - Meilleures réponses
- Réparer une saignée dans du panneau de plaquo ba13 - Forum Divers bricolage et travaux
- Saignée dans placoplatre - Forum Divers bricolage et travaux
- Rebouchage mur après retrait de cloison - Forum Construction et rénovation
- Reboucher saignée sol - Forum Construction et rénovation
- Reboucher trou bois - Guide
8 réponses
Effectivement, les saignées horizontales sont dangereuses, pour la stabilité d'un mur. Un petit truc, pour la prochaine fois. Percez à la scie cloche un trou d'entrée dans une alvéole et un de sortie, quelques centimètres ou mètres plus loin. Faites entrer une aiguille par l'entrée. Si les briques sont bien posées, l'aiguille a de grandes chances de cheminer sans problème, sinon percez un nouveau trou à l'endroit du blocage. Il suffit ensuite d'utiliser l'aiguille pour tirer la gaine. Pour reboucher j'utilise du MAP. C'est un bon compromis entre la colle et le plâtre, tant au niveau du coût que celui de la mise en oeuvre ou encore des caractéristiques mécaniques.
27 juin 2015 à 13:11
