- Comment betonner un chemin en pente
- Chemin en beton - Guide
- Chemin en brique - Guide
- Drainage terrain en pente - Guide
- Comment combler des trous dans un chemin - Forum Construction et rénovation
- Rattraper pente douche italienne - Forum Construction et rénovation
tout dépend si vous voulez que votre escalier soit plus haut que votre terrain ou si vous voulez que vos nez de marche arrive a fleur du terrain
si vos nez de marche arrivent a fleur du terrain, il faut que vous décaissiez 25 bon cm sur tout la longueur et largeur de votre pente
vous y mettrez des fers a béton qui feront la longueur de votre escalier espacés de 40 cm par dessus et attaché dessus un treillis soudé.
de chaque coté des planches de coffrage qui suivent votre escalier fini et entre les deux les planches qui serviront a faire la contre marche.
vos marches feront entre 4 e 16 cm de haut
ensuite faites un béton a 300 kg et coulez le dedans sans qu'il soit trop liquide
pensez que chaque bas de la planche qui vous sert de contremarche est le haut de la contre marche d'en dessous !
Bonjour Frmu,
En effet, je comptais que les nez de marche soient à fleur du terrain. Mais j'ai encore 2 questions par rapport à ce que vous me dîtes : Je ne mets rien sous le treillis, cela veut donc dire que je remplis de béton 25 cm de profondeur ?? et le béton 300 Kgs, je suppose que cela correspond à un dosage de materiaux, mais quel est donc ce dosage ??
Merci dèjà de votre première réponse.
quand vous aller creuser vos 25 cm, sur le bord de la marche, vous aurez 25 cm de béton entre le nez de marche et le fond de votre décaissement.
par contre sur le fond de votre marche c'est a dire en bas de la contre marche, vous n'aurez que 10 cm de béton car il faut retirer l'épaisseur de la marche.
si vous voulez vous pouvez creuser un peu plus profond votre terre et ainsi faire un lit de cailloux afin que votre béton accroche bien
300 kg = 1000 kg de sable gravier pour 300 kg de ciment
