- Combien de sac de ragréage pour 20m2
- Ragréage a la betonniere - Meilleures réponses
- Ragréage betonniere - Meilleures réponses
- 30cmx30cm en m2 - Guide
- Je ne reçois plus les chaines 8 15 16 17 18 - Forum Electronique
- Combien de sac de ciment pour une dalle de 15 m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps pose placo m2 - Forum Isolation
- Quantité de mortier par m2 de parpaing - Guide
9 réponses
bonjour, la dalle est a nu, il ne m'est pas possible d'en poser une car il y a des endroits ou le niveau a rattrapper n'exede pas 1cm et d'autre ou il faut 2,5 cm ce qui rendrait la chape trop fragile( j'ai deja lu ca sur un forum ici ;) il parait que faire une chape d'épaisseur < 3cm est beaucoup trop fragile.)
les raisons pour lesquelles j'utilise le sable sont technique et economique.
pourriez vous me rappeler les bonnes proportions du mélange?
exemple pour 25 kg de produit combien de kg de sable et combien de litres d'eau? les préconisations sur le sac de produit ne sont pas tres explicites...
si je n'ai pas de resine est ce grave?
faut il que j'aspire la dalle pour qu'il n'y est plus de poussiere
par avance merci
cordialement
benoit
