Comment réparer une fissure dans un mur ?
Géo - 7 nov. 2010 à 19:25
 robin - 8 nov. 2010 à 13:37
Bonsoir il ya un an le mur qui sépare 2 chambres était fissuré. Apres avoir gratté la fissure j'ai colmaté avec de l'enduit, poncé et repeins. Mais voila maintenant qu'elle réapparait au même endroit. Y-a-t-il une autre méthode plus éfficace? Merci de vos bons conseils...
Bonsoir, Le problème est que vous avez sans doute des murs qui bougent (sol pas très stable, travaux dans le coin, etc.). Un moyen pas mal (mais qui ne résistera pas à de trop grandes tensions) est de mettre une bande de tulle (tissu adapté vendu dans les bricotrucs). Préparer le mur en grattant pour avoir un léger trou pour que la bande ne se voie pas, enduire à plat, poser la bande sur l'enduit. Une fois l'enduit sec, repasser une ou deux couches pour égaliser avec le reste du mur, et poncer.
Bonjour Robin Merci de vos conseils je vais essayer votre méthode et vous rappelerais dans un an si ça ne marche pas Salutations Géo
lol Ok, si ça s'est cassé dans un an, mettez des repères (une bande discrète de papier collée sur un côté passe dans une boucle de l'autre côté, et elle est notée avec un trait et la date. Cela permet de voir l'avancement !
