Comment trouver l'équerre sur une grande distance ?
lorrentfr13
12 déc. 2010 à 15:38
Gillesstf Messages postés 1529 Date d'inscription mercredi 26 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 février 2012 - 13 déc. 2010 à 16:06
- Comment faire un équerrage au sol
- Calcul equerrage - Meilleures réponses
- Comment tracer des fondations d'équerre - Meilleures réponses
- Où trouver de la naphtaline - Guide
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Meilleur équerre de menuisier - Guide
- Comment trouver un nid de punaise diabolique ? - Guide
- Grande sauterelle verte dans la maison - Guide
En appliquant le théorème de Pythagore. (Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côté. A²+B²=C²) Il vaut mieux être deux pour faire la manip.
Prenez une bobine de ficelle. Mesurez une longueur de 3m et faites un repère sur la ficelle. A partir de ce repère, mesurez 4m et faites un nouveau repère. De ce nouveau repère, mesurez 5m, que vous repérez de nouveau. Placez un piquet sur le terrain, à l'endroit où devra se trouver l'angle droit de la dalle. Clouez la ficelle sur ce piquet, au repère de 3m. Prenez les deux extrémités de la ficelle et tirez là, jusqu'à la tendre entre le piquet et vous. (A ce stade, la longueur de 3m est tendue, celle de 4m + 5m est lâche.) Demandez à un tiers, de prendre la ficelle au repère de 4m et de la tendre à son tour. Quand les 4m ainsi que les 5m sont tendus, l'angle formé au premier piquet, est un angle droit. Vous pouvez déplacer cet angle en vous déplaçant autour du premier piquet, et laissant les 3 côtés du triangle, tendus.
