- Remplacer un poteau porteur
- Remplacer un wc - Guide
- Poteau beton - Guide
- Casser un mur porteur - Guide
- Faire un petit trou dans un mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Remplacer un détecteur de mouvement par un interrupteur - Forum Electricité
un mur de refend est toujours porteur.
creusez au pied du mur de refend, si vous y trouvez une fondation conséquente cela prouvera qu'il est porteur.
vous ne pouvez pas descendre plus bas que le bas de votre mur...
j'explique :
si votre mur descend 20 cm plus bas que votre niveau de terre, vous ne pourrez pas creuser plus bas, sinon ensuite vous risquez que vos fondations bougent
bonjour vous pouver suprimer le mur porteur met il faut hetayer pour suporter l etage et passer un fer au ou poutre en respectan la dimention pou les porter
Il faut:
-étayer de part et d'autre du mur
-creuser le mur sous le plafond de la longueur de la poutre (fer H) que l(on va mettre sous la partie du mur restante au dessus, ou sous la dalle supérieure.
La poutre sera en appui à ses extrémités sur le reste du mur ou sur un mur perpendiculaire.
-Arraser les appuis
-bourer ciment ou béton entre la poutre et la partie supérieure
Le mieux est de faire faire un calcul pour dimensionner la poutre ou de la surdimensionner nettement pour être tranquille, mais attention à la portée et à l'état des appuis!!
Bon courage
