- Chape ou ragréage pour remplacer plancher par carrelage ?
- Chape anhydrite - Guide
- Temps sechage ragreage - Guide
- Carrelage sur dalle sans chape ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Chape sur plancher bois - Forum Construction et rénovation
Bonjour,ma préférence va à la première solution:collage du carrelage sur une chape en ciment,car il doit être solidement fixé.Avec du plancher,il y aura trop de vibrations ce qui va faire décoller le carrelage.
Merci pour votre message, je pense en effet que c'est la meilleur solution.
Au niveau du budget pour effectuer une chape d'environ 12 m2 ? ca va chercher dans les combien? et aussi quel épaisseur me conseillerez-vous?
Bonne journée,
Bonjour,si vous faites le travail vous même cela vous coûtera peu cher.Les sacs de sable,de ciment,de gravier,un treilli métallique et une feuille de plastique sont bon marchés.C'est le prix de la main-d'oeuvre qui fera monter la note.Demandez un devis à un maçon.Une épaisseur de 10cm me semble convenir.
