- Nettoyer mur noirci par radiateur
- Nettoyer mur extérieur noirci ✓ - Forum Construction et rénovation
- Traces noires de ruissellement sur mur exterieur - Forum Nettoyage
- Comment nettoyer une façade noircie ? ✓ - Forum Nettoyage
- Comment nettoyer un mur noirci par la fumée - Guide
- Nettoyer taches - Guide
Pour ce qui est de les enlever, tout dépend de la nature du revêtement sur votre mur ? Mais, par exemple, s'il s'agit d'une toile de verre, vous pouvez carrément essayer de "lessiver" le mur avec une éponge et du produit vaisselle.
En revanche, vous risquez d'être confronté à un second problème : ces traces ont pour origine la carbonisation des poussières par la résistance du convecteur (directement en contact avec l'air). Donc dès que vous ferez fonctionner votre radiateur vous assisterez au retour des traces. Pas vraiment d'autre solution donc que changer vos convecteurs pour un autre système de radiateurs électriques (bain d'huile...) ou bien d'en limiter l'usage...
