Décoller des étiquettes [Résolu/Fermé]
cecile - 29 janv. 2008 à 16:18 - Dernière réponse :  kirschette
- 27 sept. 2017 à 19:31
J'ai acheté des assiettes en mélaminé où il y avait collé des étiquettes "SOLDE" mais impossible d'enlever la colle des étiquettes avec de l'alcool à brûler. Avec quoi puis-je le faire? Merci de votre réponse.
40 réponses
+183
Moi, depuis toujours, j'utilise de l'huile de cuisine (je travaillais dans un magasin de jouets) et vraiment c'est hyper simple et ça marche.
J'approuve, je viens juste d'essayer et c'est vraiment bien. Il faut juste attendre un peu pour que ça s'imbibe bien et on frotte avec les doigts. Merci pour le bon conseil!
Je confirme que l'huile d'olive est très efficace sur plastique et verre. Ayant lu, face à ce problème quotidien, toutes les astuces au possible, et étant habituée à l'utilisation du dissolvant pour verni ou alcool 90° de longue date... là ça voulait pas partir sur le plastique. Ras le bol du problème récurrent de colle d'étiquette ! Alors après recherches internet, mon 1er test huile d'olive : IMPECCABLE à l'aide d'un simple essuie tout. Il faut juste nettoyer après parce que c'est gras. Terminé les prises de tête de colle d'étiquette et de perte de temps !
Bonjour et grand merci l'huile d'olive est impeccable
Merci ça marche impeccable sans laisser ni trace ni rayure..A diffuser sans modération !
super le sèche cheveux pour décoller les étiquettes
attention c chaud ...
+12
Bonjour, Je travaille dans un laboratoire de chimie et je dois souvant décoller des étiquettes. Le meilleur moyen c'est de faire tremper dans de l'eau avec du liquide vaisselle et un peu de liquide pour les vitres ; puis, tampon vert de vaisselle pour grater un peu.
+12
Tu vas dans un magasin de bricolage et tu achètes de l'essence F. Tu prends un petit pinceau, tu badigeonnes ton étiquette et tu attends un peu. Avec une lame de cutter, tu soulèveras l'étiquette très facilement et tu peux l'utiliser pour tout... Je suis très bien placée pour te conseiller, j'ai décollé des étiquettes pendant 30 années de travail.
+7
En principe, tamponner avec de l'acétone. On en trouve en droguerie ou grande surface.
+7
Bonjour, Que ce soit sur du verre, de la céramique, du plastique, des tissus, l'eau écarlate (en vente dans toutes les grandes surfaces au rayon produits d'entretien du linge) enlève toutes les traces de colle sans jamais abîmer le support (au contraire de l'acétone qui dissout les plastiques). De plus l'eau écarlate enlève aussi quantité d'autres taches comme le goudron, la graisse et surtout le chewingum. A avoir toujours sous la main
+7
Pas d'acétone, cela abime. Du produit pour les vitres, et frotter un peu. Cela marche très bien sur toutes surfaces.
+6
De l'eau écarlate ! Ou bien du dissolvant à vernis ongle ! Mais pour ce dernier, ne pas utiliser sur du plastique ou autre dérivé, cela ferait fondre la matière. Essayez donc plutôt l'eau écarlate ! et si cela ne marche pas de l'huile de table avec un coton. Bye !
+6
Utilisez du White Spirit, beaucoup moins agressif. Il suffit d'appliquer sur l'étiquette avant de chercher à la décoller. Le WS pénètre et le tour est joué.
+6
Utiliser un sèche cheveux pour chauffer suffisamment l'étiquette, ensuite, décoller celle-ci doucement, la colle ayant été ramollie, cela se fait assez facilement. Le résidu de colle s'enlève en frottant à sec avec un chiffon de coton. Aucun produits chimiques à utiliser.C'est aussi valable pour des étiquettes posées sur du mobilier.
+3
J'ai essayé l'acétone effectivement cela marche très bien. merci encore pour le conseil.
+3
Utilisez de l'essence A, ça ne laisse pas trace, c'est nickel.
+2
Merci pour le renseignement, je n'ai pas d'acétone à mon domicile. Dès demain je ne manque pas d'en acheter et je vous informe aussitôt. Encore une fois merci. Me MAS.
+2
Certaines étiquettes s'enlèvent bien avec les solvants, mais certaines résistent. Pour en venir à bout, rien de plus simple que de les passer sous l'eau très chaude et de les essuyer, c'est tout. C'est d'ailleurs ce que l'on fait pour décoller les étiquettes des bocaux divers et bouteilles de verres.
+2
Attention à votre Acétone ! Cela détruit irrémédiablement les matières plastiques ! J'ai tout essayé. La meilleure solution est le Kerdane. C'est un dérivé du pétrole qui s'apparente aussi au combustible des poëles à alcool. Il suffit de détremper avec le Kerdane la fameuse étiquette, et pratiquement sans frotter elle s'en va. On peut même s'en servir sur du carton (étiquettes sur les cahiers). Le produit est gras mais volatile et ne laisse aucune trace.
François - 19 mars 2008 à 14:39
+2
Avec du White spirit. Tu retires l'étiquette avec l'ongle, en tout cas la surface en papier, puis tu mets du white spirit avec un bout de chiffon de papier toilette et tu frottes un peu. La colle part. Tu n'as plus qu'à laver tes assiettes avec du produit vaisselle (le white spirit est un peu gras) et le tour est joué.
Pour décoller les étiquettes sur tous les supports, rien de mieux que l'essence f, détachant à acheter aux rayons de l'acétone en GMS et il détache tout dans la maison : taches grasses sur une nappe par exemple, stylo, herbe, etc. Sur les vêtements, c'est utilisé en nettoyage à sec. Attention à l'acétone, tout dépend du support, surtout pas sur les plastiques.
Marie-Madeleine - 20 févr. 2008 à 12:25
Attention l'acétone dissout certains tissus à base d'acétate et de viscose. La viscose est très utilisée dans la fabrication des tissus et souvent sous diverses appellations commerciales, donc méfiance.
Bonjour, Vous pouvez utiliser l'essence A ou F en vente aux rayons de peinture. Il n'y a pas de problème avec les plastiques qui fondent systématiquement avec l'acétone. J'en utilise en magasin de tv depuis plusieurs années. Faites toutefois un essai sur une partie non visible, on ne sait jamais.
En utilisant du beurre d'arachide, on décolle presque toutes les étiquettes.
De la laque, j'ai trouvé ça sur un autre site, c'est impeccable!
