- Mur enduit et ciré
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Refaire enduit mur extérieur - Guide
- Mur - Guide
- Enduit de rebouchage mur - Guide
En fonction du type d'enduit, plâtre, chaux, enduit pelliculaire, la technique sera un peu différente. Mais dans tous les cas il faut soit gratter soit poncer pour éliminer la cire, puis refaire un enduit dans la même composition qu'à l'origine.
Pouvez-vous me donner les renseignements concernant le béton ciré (les murs, le sol, y a t'il une différence dans l'application ?). J'habite le Maroc mais je vais très souvent en France, je peux donc acheter les produits. J'attends vos conseils, aidez moi, je voudrais tant arriver à le réaliser. Avez-vous des adresses à me communiquer sur Paris ? Merci de bien vouloir m'aider.
