Comment isoler un plancher bois par dessus ?
ricco42 - Dernière réponse le 27 nov. 2012 à 20:21
Lire la suite
- Isoler un plancher bois
- Isolation phonique plancher bois
- Isolation phonique plancher bois » Forum - Isolation
- Isoler plancher en bois entre deux étages (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
- Isolation plancher bois : quelle option choisir ? » Forum - Bricolage
- Comment poser un parquet sur un vieux plancher bois ? » Forum - Construction et rénovation
- Isolation du garage par le dessous sur plancher bois » Forum - Bricolage
55 réponses
Re,
Oui, les plaques d'agglo seront vissées sur l'ancien plancher. (Attention à la longueur des vis !!!).
Ok pour le parquet flottant.
Ok pour le carrelage salle de bain ou cuisine par exemple, mais il faudra choisir de la colle souple spéciale pour pose sur plancher.
Il est possible également de refaire un parquet traditionnel en mettant les plaques vertes de 7mm, visser des tasseaux par dessus, mettre le la laine de verre entre les tasseaux, puis recouvrir le tout d'un nouveau parquet.
J'ai utilisé cette technique pour isoler le plancher à l'étage de ma maison. Contrairement à la notice de ces plaques vertes (fibres de bois) qui disait de laisser un espace entre les plaques, je les ai collée l'une contre l'autre pour être plus efficace. J'ai posé le plancher et un lino pour les chambres, la salle de bain, WC et couloir.
NB: Les plafonds en dessous ne sont pas couverts. Le plancher reste donc apparent.
Résultat : La résonance sur le plancher est très satisfaisante. Les bruits principaux restent l'eau dans les tuyaux de la salle de bain et WC, résonance par les cloisons. Pour les tuyaux, je vais y mettre de la laine de verre autour. Pour les cloisons, il faudrait les doubler, mais ça restera comme ça.
Dans un appartement il faut mettre des talonnette aux chaises.
Ces plaques vertes en 7mm diminuent la résonance de 20 Db "" d'après le constructeur "". Pour faire mieux, doubler l'épaisseur de ces plaques ne doublera pas les performances.
Quelque soit le matériaux utilisé il ne faut surtout pas fixer le nouveau plancher à l'ancien, sinon, ça ne sert à rien ! Le moindre contact communique les bruits.
Il faut donc une couche isolante (laine de roche dense ou autre) sur laquelle on pose un sol flottant, aucun contact en périphérie. J'ai opté pour le fermacel très facile à poser. Surtout, bien appliquer les cordons de colle pour qu'il n'y ait pas la moindre fuite d'air. Où l'air passe, le bruit passe !
Ensuite moquette en finition et amélioration garantie.
L'idéal c'est de poser une dalle sèche sur des plots amortisseur mais, c'est très couteux.
Si ce n'était le coût, il faudrait transformer chaque pièce en "boite" indépendante en doublant murs, plancher, cloison, plafond, pour qu'il n'y ait plus de contact avec l'ossature d'origine ! Bien réalisé, le résultat est stupéfiant mais, bonjour le travail !
Cordialement, Patrick.
Toutes mes excuses si j'ai déjà envoyé ce message ! Fausse manoeuvre...
Effectivement j'ai vu la solution fermacell, le coût n'étant alors plus du tout le même !!!
Le top du top en isolation plancher est le nouveau système isover avec les pieds réglables, mais ça coûte horriblement cher.
Pour info, je me suis renseigné pour un plancher de 55m² :
> Solution isover avec pieds : 2500€ environ
> Solution fermacell avec granulés : 2200€ environ
> Solution laine de roche + agglo : 1000€ environ
Mon budget étant limité, mon choix s'est porté sur la dernière solution, qui n'est pas non plus, je pense, une solution au rabais...
Comme Main d'or, je suis preneur pour l'avis sur les vis... ou pas ;o)
Merci pour cette réponse. Pensez-vous que les plaques vertes soient suffisantes pour une bonne isolation phonique, car mon voisin entends tout!
Sinon cette solution paraît bien, et certainement moins couteuse que celle que j'ai évoqué dans mon 1er post...
Merci beaucoup pour toutes ces infos ;o)
Très intéressant ce topic...
Je l'ai bien lu mais mon prob est un peu différent.
J'ai une veille maison à étage.
A l'étage, j'ai un vieux plancher entre les 2 extrémités de la pièce(20m2 environ) j'ai un creux qui au max est de 6cm (au centre de la pièce) avec des petites remontées du plancher à certains endroits.
Il craque/grince pas mal aussi et quand on marche le plafond du rdc vibre et on dirait un éléphant qui marche.
Mon prob est le comblement de ces 6cm. Il y a bien les billes de polystyrène mais c'est assez onéreux. Connaisez-vous un autre système mais cher???
J'ai aussi pensé à disquer le pancher pour l'enlever et me refixer sur les poutres mais j'ai fait un doublage placo qui est évidemment sur l'ancien plancher.
Puis-je quand même disquer le plancher au ras du placo???
A noter, le plafond du rdc à aussi été doublé placo, il y a un isolant en laine de verre (ou roche???) de 4cm environ.
Teddy
Teddy
t7e7d
14 mai 2011 à 17:04
merci Daniel pour cette réponse
j'ai regardé les rouleaux de polystyrène, 5,5€ le rouleaux de 10 x 0,5m épaisseur de 4 mm.
Pour mon creux qui va jusqu'à 6cm ça fait un paquet de rouleaux!!!
Daniel 26
14 mai 2011 à 17:23
Re,
non, il en existe sous forme de plaque pour les volumes plus importants chez votre marchant de matériaux préféré .Les feuilles c'est juste pour ajuster,
Vous êtes loin de Valence???
t7e7d
14 mai 2011 à 19:10
oui, j'ai vu les plaques aussi.
J'habite ds la Loire entre St Etienne et Roanne
rvf42
2Messages postés
jeudi 26 mai 2011Date d'inscription
26 mai 2011Dernière intervention
26 mai 2011 à 22:44
Bonjour T7e7d, avez vous pu mettre en place cette solution ? Quels sont les resultats ? Merci.
Cette solution vous a permis de vraiment être isoler phoniquement de votre voisin du dessous? C'est ce qui me fait peur, c'est le fait que l'isolation par plaques soit trop lègère... Surtout que mon plancher craque un peu par endroits... Et en plus le fait de marcher provoque une réseaunance importante en dessous.
Pour info, j'ai vu un autre système ce we, à base de granulés légers + plaques laine de verre + agglo à poser dessus.. Mais ça reste très couteux (dans mon cas + de 2000€ pour 55 m²) !!! Je continue de chercher, je vais me renseigner sur le coût de ces plaques vertes...
Merci !
;o)
Je ne suis pas en apart., c'est une maison individuelle avec un étage.
Ces plaques vertes sont en fibres de bois, conseillées pour les apart., pour pose sous moquette, sous parquet flottant ou doublage plancher. Ca coute environ 2,50€ au m² en 7mm d'épaisseur. Il y en a en 5mm et moins efficace bien sûr. On le trouve au rayon Lino.
Les isolants en rouleaux sont trop fins pour un bon résultat.
La solution avec les granulés entre les 2 planchers est effectivement une bonne solution mais aussi la plus couteuse pour un gain de quelques Db. De plus il faudra mettre de la laine de verre compressée sous les tasseaux et au dessus de ces tasseaux. Cette laine de verre compressée donne de la souplesse au plancher qui ne conviendra pas pour une pose carrelage par la suite. De plus la hauteur sous les portes sera plus importante. ''Certes, ce serait le maxi possible en phonique, je crois.''
Pour le plancher actuel qui grince, il faut le revisser sur les solives existantes avant la mise en oeuvre du nouveau plancher.
NB: Les vis aglo à utiliser sont celles avec un pas de vis interrompues pour obtenir un bon serrage.
Il faut quand même se dire que l'isolation phonique d'un plancher par le dessus sera toujours inférieur à une isolation sous plafond. Le principe de l'isolation du sol est essentiellement "d'assourdir les sons". Par contre l'isolation sous plafond consiste principalement "à empêcher la dispersion des sons".
Bonjour à tous,
Je n'ai pas encore commencé mes travaux. Je déménage ce we, après je casse toutes les cloisons, puis platrerie/plomberie/Elec... Je pense faire le plancher à la fin. Est-ce une bonne idée? Dois-je le prévoir + tôt ?
Que pensez-vous de l'idée de poser des dalles agglo sur les tasseaux une fois la couche verte posée?
A + :o)
J'oubliai un chose. Si tu choisis de mettre l'agglo sur tasseaux l'acoustique sera = ou un peu mieux peut-être.
Comme tu disais refaire l'électrique, tu peux passer les gaines entre les 2 plancher sans problème.
La plomberie, mieux vaut la faire apparente. Pour toutes interventions futur c'est mieux.
Le seul Hic, c'est qu'il faudra retailler pas mal la hauteur des portes.
Bonjour à tous,
Comme promis, je vous fais un p'tit compte rendu de mon installation.
Nous avons donc choisi une laine de roche de type panneautoit, soit une laine de roche à très haute densité (utilisé pour les toitures), d'ailleurs on le voit tt de suite quand on marche dessus ça s'enfonce très peu.
Les plaques de laine de roche ont été découpées puis disposées sur le sol et ensuite nous avons mis des plaques d'agglo en épaisseur 22, collèes entre elles, en pose flottante sur la laine de roche.
Le résultat est excellent. En effet, la laine de roche absorbe les bruits aériens venant du dessous, ainsi que les bruits de pas de notre appartement. L'agglo permet une rigidité et une bonne planéïté du sol (surtout avec les plaques collées entre elle). Bref, une solution de qualité pour un prix modeste comparé aux solutions du marché.
De plus la mise en oeuvre est très simple. Juste un p'tit conseil, tant que vous y êtes, vous pouvez faire passer des gaines sur le sol (pour les prises d'un ilot de cuisine par exemple)
N'hésitez pas si vous avez des questions.
A+
Bonjour je suis intéressé par la technique a l'aide plaque de compose de bois verte cites dans ce forum par contre je ne connais pas le nom exact est que quelqu'un pourrait me le communiquer merci par avance
d'autre part je voudrais un conseil je dois refaire le sol complet ancien parquet sapin avec quelques vagues mais pas trop le seul soucis vient de l'ancien propriétaire qui a fait courir les câbles électriques au sols et je cherche comment recouvrir tout ça sans faire de chape car je n'ai pas la place de pour préparer le ciment et trop lourd
Si quelqu'un a une idée merci
ricco 42...qu'en est t'il de tes travaux d'isolation chez toi et le résultat car j'ai le meme probleme et j'aimerais trouver une solution.
En dessous on entend enormément les bruits de pas et le plancher n'aide pas car il grince par endroit.
En tout cas, si main d'or a de nouveaux conseils a donner...je les prends avec plaisir.
Espere que vous lirez les messages,
bonne journée a vous
Bonsoir ricco42,
Merci d'avoir répondu.
Faire le plancher en dernier, c'est ce que j'ai fait et pense que c'est le mieux.
Mettre les plaques agglo sur des tasseaux après les dalles vertes, imposera de mettre de la laine de verre compressée entre les tasseau donc un surcoût non négligeable.
La différence par rapport aux plaques agglo directement sur les dalles vertes, je ne sais pas au niveau acoustique.
