Peut on poser des doubles vitrages avec du mastic vitrier ? [Fermé]
Posez votre question varane - Dernière réponse le 22 janv. 2015 à 15:31 par SGProtect
Bonjour tout le monde, ça m'arrangerait beaucoup de pouvoir le faire. J'ai démonté ma verrière en acier, j'ai tout démastiqué (je ne suis pas loin de la tendinite) , je souhaite remplacer les verres simples que j'ai enlevés par des doubles vitrages. En fait j'ai deux questions : Pour commander mes doubles vitrages, est que laisser 2 mm de jeu sur chaque bord est suffisant pour le joint ? Et puis, quand je les aurai, sans m'être trompée dans les mesures, grâce à vous, est ce que je peux les installer en me servant mastic vitrier traditionnel ? ça serait tellement plus facile et moins cher... Merci d'avance pour vos conseils
plus moins
merci beaucoup de m'avoir répondu.
Tu as raison, j'ai lu ailleurs que le mastic au lin risque de dégrader les produits d'étanchéité du double vitrage. En fait, c'est, je crois une incomptabilité chimique , pas un problème mécnique. Dommage, parce que le mastic, j'ai l'habitude d'en poser.
Le problème est que la verrière acier, type atelier que je souhaite rénover n'a pas de parcloses. Si je fais refaire une nouvelle stucture avec les profilés ad hoc, ça va engloutir tout mon budget rénovation et là, je ne pourrai mème plus payer le chauffage !
Il s'agit d'une structure de profilés acier en T, soudés, en bon état, est ce que je pourrais me rabatre sur une solution type verre extérieur collé en utilisant du mastic silicone ?
Est-ce quelqu'n a déjà rénové une verrière de ce type?
Bonne journée
plus moins
Bonjour NON, on ne tient pas des doubles vitrages direct avec le mastic, il faut des pare closes. C'est le plus sur!!
plus moins
je suis dans le meme cas que vous ,
2 ans apres j'aimerai savoir ou vous en etes
merci
plus moins
fred
avez-vous trouver une solution , si oui pouvez-vous me dire comment vous avez fait car j'ai également une verrière ancienne que j'aimerais conserver mais le mastic est dégradé et comment faire pour isoler
merci de votre réponse
plus moins
touts les doubles vitrages doivent être maintenus par des parcloses.
Vous avez un chassis acier et un jeu de 2mm ce qui est trop peu pour la solidité de celui ci
Notre entreprise vend des doubles vitrages de rénovation, nous pouvons peut être trouver une solution pour en adapter un.
