- Puis je mettre de l'Isophon sous ragréage plancher ?
- Temps de sechage ragreage - Guide
- Ragréage plancher chauffant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sec sur plancher bois ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ragréage plancher bois étage - Forum Maçonnerie
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
Non, le plancher manquera de solidité et rigidité. De plus, l'isolation thermique ou phonique se met sur la ragréage et non pas dessous.
- 1) Vous enlevez les vielles plaques d'aggloméré.
- 2) Vissez des nouvelles plaques aggloméré hydrofuge de 22mm.
- 3) Pas besoin de faire un ragéage si vous calez les plaques avec des épaisseurs de contre plaqué.
- 4) Mettre un isolant phonique plutôt rigide du genre fibre de bois en 5mm ou 7mm.
- 5) Pose du nouveau parquet en pose flottante de préférence et si possible. (suivant le type de parquet que vous avez acheté).
