Comment poser Polystyrène extrudé + placo ?
Résolu/Fermé
- Coller placo polystyrène
- Colle placo polystyrène - Meilleures réponses
- Coller placo sur polystyrène - Meilleures réponses
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo+ polystyrène de 20 collé au Map se décolle du mur ✓ - Forum Isolation
- Peut on coller du polystyrène sur du BA13 ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
vous trouverez dans tout les magasins de bricolage du placo déjà collé au polystyrène avec différente épaisseur d'isolant de 2 cm jusqu'à 10cm
vous pourrez le coller directement sur le mur avec du map ou toute autre colle pour placo,vous ferez des plots de colle tout les 20 à 30 cm sur le polystyrène et vous coller votre plaque directement sur le mur en tapant sur la plaque pour que la plaque colle bien et soit bien plane,il ne vous restera plus qu'a faire vos bandes par la suite
bon courage et bonne soirée
5 nov. 2017 à 19:19
