- Comment fixer extrude pourisoler toiture veranda forum
- Pompe à chaleur avis forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment fixer - Guide
- Comment fixer une etagere - Guide
- Forum avis panneaux photovoltaïques ✓ - Forum Electricité
- Fouine toiture - Guide
Entre les chevrons vous mettez une laine de roche en épaisseur de75mm,et sur les chevrons vous clouez un placo ba 13 en dimension=250x120cm.
Sur le mur vous mettez un doublage polystyrène placo,épaisseur 10+20=250x120cm.
Sur les vitres:Pour isoler les fenêtres ou en faire une sorte de double vitrage,la solution est le thermorétractable économie de 144kwheures/mètre carré/l'an.cordialement jean-paul
Merci Jean paul
des petites questions par contre pour la mise en place :
- placo au plafond : je pose ma laine qui tient entre le chevrons si je decoupe un poil large et je visse le placo direct dans le bois des lambris ,
ou faut un support metal (je precise que le chevrons sont dans la longueur et que le plafond est en pente ...)
- pour les murs, je perds 10cm, mais y a déjà un placo (ai eu l occasion de découvrir en posant une prise), mais je pense bas de gamme donc peu isolant, je pensais compenser avec une couche supplémentaire pas placo qui réduirait ma piece encore
- ok pour thermoretractable par contre, difficile à trouver. auriez vous une piste, voire un site qui le proposerait, eventuellement en plusieurs format, car seul 75cm x 700 dispo dans le commerce chez plasto (et pas partout car ils veulent vendre du double vitrage plutot que ça)
merci par avance pour ces précisions
Cdlt
V
RE:
Au mur vous mettez une tapisserie isolante,qui ferais l'affaire.
Pour le plafond vous pouvez metre aussi soit des panneaux de polystyrènes,120x0,60,ou du stysrodur(hord de prix visitez les marchands de matériaux comme pineau,poitp,ou autres).Qui vous éviterais le placo celui-ci est assez lourd.
Allez sur le site de google vous trouverez sans doute votre bonneur.bon courage cordialement jean-paul
