- Comment isoler un mur en machefer ?
- Produit moisissure mur - Guide
- Un mur - Guide
- Mur en crépi - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Construire un mur en briques - Guide
J'avais un problème de ce type sur une grange a cause de l'épandage de l'eau de pluie qui était trop près.
La seule solution définitive contre l'eau qui remonte dans les fondations c'est un assainissement total.
1/ il faut dégager les fondations, faire une tranchée sur le côté touché (mieux sur le tour de la maison), hauteur 1m
2/ mettre du bitume de fondation sur toute la hauteur et une protection de soubassement dessus
3/ si le terrain est humide glisser un drain avant de reboucher.
C'est vrai se sont des gros travaux mais c'est la seule solution pour protéger la maison de l'humidité à faible cout mais avec beaucoup d'huile de coude. Vous pouvez aussi louer une pelleteuse.
Par contre désolé je n'ai pas d'expérience sur le machfer.
Bonne soirée
Merci de votre réponse, il va falloir que je le fasse faire,
aieaie !!! ça va couter cher
bonne soirée
Non c'est pas cher. Ce qui va couter cher c'est la location de la pelleteuse et sa livraison pour le WE si on a pas l'habitude.
Sinon les composants pas beaucoup :
• la protection de soubassement coûte environ 2,95€ le ml en 1,5m de haut
• le bitume de fondation, comptez 1 à 1,5 kg au m2, soir environ 1,50€ au ml
En option
• le drain agricole 90mm, 1,20€ le ml
• le film geotextile 0,60€ le ml
• le plus cher c'est le gravillon et le sable (voir tarifs près de chez vous) compter 0,05 à 0,1 m3 au ml
voilà mais le plus important c'est le soubassement, le drain je l'ai fait en le faisant partir en pente sur 6 m vers l'extérieur de la grange, mais bon j'ai un doute sur son efficacité puisque j'avais mis 2 regards et il n'y a jamais eu de l'humidité dedans.
bonne soirée
