Comment poser de la laine de verre ?
jess032 - Dernière réponse le 17 mai 2013 à 13:36
Lire la suite
- Pose laine de verre
- Pose de laine de verre
- Comment poser de la laine de verre
- La laine de verre posée à l'envers (pare-vapeur dessus) peut-elle provoquer de l (Résolu) » Forum - Isolation
- Pose de laine de verre (Résolu) » Forum - Isolation
- Pose de laine de verre (Résolu) » Forum - Charpente, toiture, combles
- Pose de laine de roche sur sol du grenier » Forum - Isolation
- Isolant revetu kraft au lieu " nu" entre les chevrons, probleme ? » Forum - Isolation
D'après ce que je sais des uns et des autres, c'est que le pare vapeur évite que la condensation (due aux différences de température) ne s'imprègne pas dans la laine de verre et évite ainsi qu'elle soit humide. Laine de verre humide = laine de verre qui se tasse et donc moins efficace.
Le côté opposé au papier ne doit pas être en contact sur une paroi car il doit y avoir un minimum de mouvement d'air et l'isolation se fera au contact entre l'air et la laine de verre. (L'air sur le papier ne fera rien).
C'est pour ça que pour isoler un vide sanitaire entre 2 murs, il est possible de mettre de laine de verre sans papier, et dans tous les cas, pas de papier sur la 2ème couche de laine de verre dans les combles par exemple.
J'en profite aussi pour dire qu'il ne faut jamais mettre de la laine neuve sur de la vielle car la différence d'imprégnation d'air provoquera de la condensation.
Le principe d'isolation avec la laine de verre c'est de remplir des alvéoles d'air et de faire ainsi une barrière entre 2 températures différentes.
Le pare vapeur doit être du coté de la pièce chauffée.
Exemple, vous faites une cloison entre une chambre et un grenier, le pare vapeur doit être du coté de la chambre.
Amicalement,
Rick44
http://plaque-au-platre.com
Amicalement,
Rick44
