Comment faire avec un bruit de circulateur interieur ? [Fermé]
Posez votre question josiane.cettourbaron@oran - Dernière réponse le 25 oct. 2009 à 22:36 par multimecano
comment isoler un cellier en brique creuse et plafond en ourdi blanc sur un des murs un module électrique pac est posé et le bruit du circulateur résonne dans toute la maison surtout le soir quand le calme se fait. je n'ai pas beaucoup d'épaisseur sur le mur du fait des tuyaux de raccords de circulation d'eau avec le module exterieur et les départs d'eau vers les nourrices intérieures, la solution de mettre une mousse spécifique iso phonique élastomère de 32mm sous le module me parait pas mal mais doit reposer sur un support fixe lisse de quel type ? vu le peu d'épaisseur,et comment isoler les autres murs et plafond le cellier fait 7M2
plus moins
Bonjour, Chez un ami nous avons montés des silents blocs en cahoutchouc entre la carcasse de l'appareil et le support fixés au murs C'etait a cause de ça que le support vibré et retranscriver les vibrations au mur. A+
